Wydajnie pracujący system potrzebuje odpowiednio dobranych komponentów instalacji, dlatego rozwiązania systemowe STIEBEL ELTRON to unikalna oferta powietrznych pomp ciepła monoblok, a także gruntowych pomp ciepła i central wentylacyjnych wraz z doskonale dobranym osprzętem. Pompy ciepła STIEBEL ELTRON spełniają normy podwyższonej klasy efektywności i znajdują się na liście ZUM w programie Czyste Powietrze.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-03-15
Data aktualizacji: 2024-03-15
Posłuchaj tego artykułu
00:00
Powietrzne, inwerterowe pompy ciepła STIEBEL ELTRON to jedne z najbardziej wydajnych i ekologicznych urządzeń grzewczych. Wykorzystują one darmową energię z powietrza do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła HPA-O Plus oraz HPA-O Premium posiadają konstrukcję monoblok, oznacza to, że ich układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty na etapie produkcji. W przeciwieństwie do urządzeń typu split gwarantuje to szczelność i najwyższą jakość wykonania.
Do nowych i modernizowanych budynków
Inwerterowe, powietrzne pompy ciepła charakteryzują się doskonałymi parametrami pracy, dlatego świetnie się sprawdzają w nowych oraz modernizowanych budynkach. Modele HPA-O CS Plus dedykujemy do niskotemperaturowych systemów grzewczych, w których temperatura zasilania c.o. nie przekracza 45°C, natomiast urządzenia z rodziny HPA-O Premium znajdą zastosowanie nawet w systemach grzewczych wymagających temperatury zasilania c.o. do 65°C. Niskie zużycie energii w naturalny sposób pomaga zminimalizować koszty eksploatacji, więc wymiana dotychczasowej instalacji na powietrzną pompę ciepła przynosi wymierne korzyści. Ale to nie wszystko, są one również łatwe w montażu i wygodne w codziennej eksploatacji. Polecamy je do zastosowania w szerokiej gamie budynków, od domów jednorodzinnych, aż po zastosowania komercyjne!
Przykładowy pakiet do modernizacji: HPA-O 07.1 CS Premium compact D Set 2
Pakiet pompy ciepła powietrze-woda HPA-O 07.1 CS Premium oraz wieży hydraulicznej HSBC 300 cool
HSBC 300 cool zawiera wbudowany zasobnik c.w.u. 270 litrów, zbiornik buforowy 100 litrów z wbudowanymi komponentami hydraulicznymi wraz z regulatorem pompy ciepła WPM i przyłącza obiegu grzewczego w jednej obudowie
Technologia inwerterowa pompy ciepła zapewnia wysoką sprawność i niskie koszty energii
Maksymalna temperatura zasilania dostępna do ogrzewania i przygotowania c.w.u. wynosi 75°C.
Niska emisja hałasu podczas pracy dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenia
Cicha praca z możliwością dodatkowego wyciszenia w trybie nocnym (funkcja "Silent Mode")
Łatwy montaż
5 lat bezpłatnej gwarancji przy zakupie pompy ciepła z systemem wentylacji
Gruntowe pompy ciepła STIEBEL ELTRON są wydajne i oszczędne przez cały rok. Zastosowano w nich najnowsze rozwiązania techniczne zapewniające najwyższy komfort. Do wyboru jest wiele modeli: z technologią inwerterową, zintegrowanym zasobnikiem c.w.u., czy funkcją chłodzenia. Te ostatnie, nie tylko ogrzewają dom i wodę, ale zapewniają również orzeźwiający chłód w upalne dni. Nieważne, który wariant wybierzesz, do nowego, czy modernizowanego domu, gruntowe pompy ciepła oraz HPG-I Premium są właśnie dla Ciebie!
Wspaniała współpraca z naturą
Gruntowe pompy ciepła STIEBEL ELTRON wykorzystują nowoczesne czynniki chłodnicze. W tej dziedzinie prym wiodą modele HPG-I Premium, w których zastosowano czynnik R454C umożliwiający uzyskanie temperatury zasilania aż do 75°C, a także wzrost wydajności do 15%. Jest on również bardzo przyjazny dla środowiska naturalnego. Współczynnik GWP R454C jest nawet 14-krotnie niższy od powszechnie stosowanych innych czynników, a jego wskaźnik ODP wynosi zero. Co więcej, w przeciwieństwie np. do czynnika R290 (propan), R454C posiada właściwości przeciwwybuchowe, więc jest bardzo bezpieczny.
MyStiebel to mobilna aplikacja, która w prosty i intuicyjny sposób pozwala sterować systemem z pompą ciepła lub centralą wentylacyjną STIEBEL ELTRON. Oprócz wygodnej kontroli temperatury i podstawowych parametrów, aplikacja umożliwia również tworzenie indywidualnych programów czasowych. Do wyboru są także zdefiniowane tryby pracy, takie jak: "komfort", "wakacje", czy "eco", dzięki którym można łatwo obniżyć zużycie energii bez utraty komfortu cieplnego. MyStiebel posiada przejrzysty interfejs z czytelną prezentacją najważniejszych danych. Wybór nastaw jest intuicyjny, a tymczasowe dostosowanie temperatury nie ma wpływu na nastawy w programie na kolejne dni. MyStiebel jest bardzo łatwa w codziennym użyciu, jej obsługa sprowadza się do wprowadzenia przez użytkownika podstawowych parametrów i żądanej temperatury. Aplikacja dostępna dla systemów Android® i iOS®.
